August 23, 2024 at 11:45 pm
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee如何将材料可变导热系数从workbench导入Fluent?
August 23, 2024 at 11:49 pm
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee在workbench中,右键单击表格中的数据,选择copy。
在Fluent中,打开对应zone的材料设置。比如材料为aluminum。双击该材料打开”Create/Edit Materials”对话框。
在”Create/Edit Materials”对话框里导热系数项选择“piecewise-linear”,然后点击”Edit”打开“piecewise-linear profile“对话框。设置define下的point数量为4(与workbentch 表格中的数据点相同)。
在Data Points下,对编号为1的点输入对应的温度(注意单位)和导热系数。
在Data Points下,改变点的编号,比如第2个数据点对应的温度和导热系数如下图所示。第3个第4个数据点都粘贴进去即可。(注意:每次只能粘贴1个值。)
- 您必须登录才能回复此主题。
- Application of EDC occurs flame extinguishing
- 用EDC计算发现燃料不能顺利喷出
- 热仿真计算收敛
- Must EDC model need an initial flow field?
- Difficulty in Complex Source Term Linearization
- Please help me check if there are any issues with the UDF.
- Compile the UDF code and apply it to the DPM.
- Negative droplet growth rate in Fluent wet steam model
1665
1386
1242
