February 26, 2024 at 9:50 am
Hhhhh S
Subscriber使用双欧拉进行气固多相流模拟过程中,发现散式状态,就是未达到鼓泡前的状态,流化床的压降(最底层网格-气流出口网格)过高,多次调整均不理想,请问哪个参数能够有效影响呀?
April 7, 2024 at 2:18 am
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee您好,在使用双欧拉模型进行气固多相流模拟时,如果遇到流化床的压降过高的问题,有几个参数可能会影响这个现象。首先,可以检查网格的质量,因为不良的网格可能会导致稳定性问题。其次,还应确保粒子碰撞建模的时间步长足够小。此外,对于气固流化床模拟,我们建议不要选择任何湍流模型,直接选择层流模型即可。
最后,在Fluent 2024R1 Tutorial里有一个关于气固流化床的教程,您可以参考一下。教程名字和链接如下:
Chapter 25: Using the Eulerian Granular Multiphase Model with Heat Transfer
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v241/en/flu_tg/flu_tg_eulerian_mixture_fluid.html
以上,希望能帮助到您。如有疑问,欢迎随时提问,谢谢。
- 主题 ‘气固流化床模拟散式状态压降过高’ 已关闭新回复.
- Application of EDC occurs flame extinguishing
- 用EDC计算发现燃料不能顺利喷出
- 热仿真计算收敛
- Must EDC model need an initial flow field?
- Please help me check if there are any issues with the UDF.
- Difficulty in Complex Source Term Linearization
- Compile the UDF code and apply it to the DPM.
- Negative droplet growth rate in Fluent wet steam model
- Energy Source Term formulation for multi-component condensation
1675
1386
1248
