August 26, 2024 at 3:58 pm
manuel.pacherres
span> span>Estoy trabajando con nanofluidos en un intercambiador de calor. Mis nanopartÃculas tienen un tamaño de 15 nm y es de Al2O3 (seleccionado este material de la biblioteca de Ansys). Conforme vario la concentración de 0.25% a 1.25% estoy obteniendo resultados coherentes, pues mi tasa de transferencia de calor aumenta, sin embargo cuando quiero usar otro tipo de nanopartÃculas como CNTs (cambio las propiedades de las nanopartÃculas), sigo obteniendo los mismos resultados que cuando se utilizan nanopartÃculas de Al2O3.
. Mi flujo másico es de 0.5 kg/s.¿Por qué sucede esto?
Las propiedades de las nanopartÃculas que uso para ambos se muestran abajo en la imagen anexada. En otras palabras, estoy obteniendo los mismos resultados, aún variando las propiedades térmicas de mis nanopartÃculas.
August 26, 2024 at 6:16 pm
manuel.pacherres
SubscriberÂ
Buenas tardes, desconsiderar esta pregunta por favor. Percibà que tuve un error al realizar la configuración.
August 27, 2024 at 10:41 am
Forum ModeratorAnd as a more general comment, with the volume fraction you have there may not be enough parcel mass to make much of a difference. Check the rho.cp term as that's determining how much heat is stored in a unit mass of particles per degree: conductivity shouldn't do anything given the particle size. Note, I use the terms parcel and particle deliberately as there is a difference.Â
