Ansys Free Student Software
Mechanical crashes when trying to see mesh or simulation results
    • alweet722
      Everytime I open a project and try to take a look at the mesh or simulation results, Mechanical crashes with the message "AnsysWBU.exe encountered a problem. A diagnostic file has been written: C:UsersusernameAppDataLocalTempAnsysWBDumpfile.dmp". The same happens when I create a new project and try to create a mesh there. I have tried out all solutions I could find on the Internet but nothing works. It happens in versions 2021R1 as well as in 2020R2.
    • George Karnos
      Under %TEMP%\Workbenchlogs, there should be logs files.
      Can you sort by date and then post the contents of the 2 latest log files as we are not allowed to open attached files.
    • alweet722
      All the logs are in German as I use the German version of Ansys, but here are they nevertheless:
      Contents of "CoreEvents13000.log":
      Event log opened 27.05.2021 12:26:18 Mitteleuropäische Zeit
      Product version: 2021 R1
      Build version: 21.1.0.2020110819
      {27.05.2021 12:26:51} [ProjectReplaced:Project] Ein neues Projekt wurde erzeugt.
      {27.05.2021 12:27:09} [ProjectReplaced:Project] Das Projekt wurde ge├Âffnet von D:\Documents\Uni\Diplomarbeit\Simulationen\F7.0\F7.0.wbpj.
      {27.05.2021 12:29:20} [ProjectSaved:Project] Das aktuelle Projekt wurde gespeichert: D:\Documents\Uni\Diplomarbeit\Simulationen\F7.0\F7.0.wbpj
      {27.05.2021 12:29:33} [ID_MechanicalError:Mechanical] Addins konnten in Mechanical nicht initialisiert werden. Die Anwendung ist abgebrochen, oder Workbench hat die Verbindung verloren (Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:50368).
      Ereignisprotokoll schlossen 27.05.2021 12:29:33 Mitteleuropäische Zeit
      Contents of "UIEvents13000.log":
      Ereignisprotokoll ├Âffnete 27.05.2021 12:26:20 Mitteleurop├ñische Zeit
      Produktversion: 2021 R1
      Erstellungsversion: 21.1.0.2020110819
      Ereignisprotokoll schlossen 27.05.2021 12:29:22 Mitteleuropäische Zeit
    • BrentKCP
      Was this ever resolved? I am seeing a similar crash using 2022R1
    • Adeel Ashraf
      I'm facing a similar problem in 2021 R1: Mechanical crashes with the message "AnsysWBU.exe encountered a problem. A diagnostic file has been written. I'm a master's student and currently working on my master's thesis. Please help ?
    • jahmad
      The same problem I faced in 2022 R2.
Viewing 5 reply threads
  • The topic ‘Mechanical crashes when trying to see mesh or simulation results’ is closed to new replies.
