LS Dyna
LS Dyna
lspp有几种爆炸模拟方法
    • 1373620234
      我想知道lspp有几种爆炸模拟方法 具体是什么 有什么区别 最常用的是那个
    • Nanda
      Hello User,
      Ansys employees are not authorized to help with this query. We will let other forum contributors assist you.
      Nanda.
      Introducing Ansys Assistant a 24/7 AI-powered virtual assistant for active Ansys academic customers.
      Have a look at our public help documentation website: Ansys Help
      For more exciting courses and certifications, hit this link: Ansys Innovation Courses | ANSYS Innovation Space
    • 1373620234
      有人可以帮帮我吗😊
    • atharvsa07
      LS-DYNA(通常通过 LS-PrePost / LSPP 建模) 中,常见的爆炸模拟方法主要有 三到四种,具体选择取决于计算精度需求、计算成本以及工程应用场景。第一种是 CONWEP 方法(*LOAD_BLAST),它基于经验公式,将爆炸等效为作用在结构表面的压力–时间历程,不需要对空气或炸药进行建模,计算效率高,非常适合远场爆炸和工程快速评估,是目前工程中最常用的方法。第二种是 ALE(Arbitrary Lagrangian–Eulerian)流固耦合方法,通过显式建模空气和炸药,并与结构进行耦合,可以真实模拟爆炸冲击波在空气中的传播过程,精度高,适合近场爆炸和复杂相互作用问题,但计算量大、建模复杂。第三种是 SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)方法,将炸药或空气用粒子形式表示,特别适合处理大变形、破碎和强非线性问题,如接触爆炸或材料严重破坏的情况,但数值稳定性和计算效率相对较低。部分情况下还会使用 Euler 多物质方法,用于多介质(空气、炸药、结构)相互作用的高精度研究。总体来说,CONWEP 最常用于工程设计和规范分析,而 ALE 和 SPH 更多用于科研或高精度近场爆炸研究,它们在精度、计算成本和建模复杂度上各有取舍。
    • 1373620234
      非常感谢
Viewing 4 reply threads
