タグ: Add Material, lsdyna
November 2, 2024 at 10:00 am
yuu0910
SubscriberLS-DYNAの材料特性を設定するにあたり、破壊や強度の項目がありますが、
破壊の欄にある主応力破壊は最大引張応力と最大せん断応力を設定するようなものになっているかと思います。
最大圧縮応力など圧縮の強度や破壊に関する設定項目がないのですが、設定する方法はありますか。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
November 7, 2024 at 2:48 pm
Pedram Samadian
Ansys EmployeeHi,
Can you please mention what material card are you using?
Thanks,
Pedram
November 8, 2024 at 1:17 am
Takashi Ida
Ansys Employee弊社製品をご利用いただきありがとうございます。
回答が遅くなりまして申し訳ございません。
ご使用の材料に*MAT_ADD_EROSIONを追加いただき、破壊時の圧縮方向有効ひずみまたは圧縮方向の圧力をしていただく事がご検討いただけます。
手順といたしましては、エンジニアリングデータにて設定されたい材料を選択した状態で、画面左側のツールボックスからLS-Dyna外部モデル - MAT > *MAT_ADD_EROSIONをダブルクリックして挿入し、下記画面のように「破壊時の最大有効ひずみ, effeps」に負のひずみをご入力いただくか、「破壊時の最大圧力, mxpres」に負の圧力をご入力ください。
November 8, 2024 at 7:02 am
yuu0910
Subscriberご返信ありがとうございます。
教えていただいた方法より材料特性を設定してみます。
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
1885
1403
1298
