September 7, 2023 at 10:15 am
Haifeng Niu
Ansys Employee在static structural 模块 analysis setting 下,大变形large deflection 这个选项是选择on还是off是否有什么准则?
September 7, 2023 at 10:19 am
Haifeng Niu
Ansys Employee- 这个开关控制是否考虑大变形的影响。当考虑该影响时,结构在承受载荷后变化的几何形状会影响到结构的刚度。此时是一个非线性的过程,求解器需要进行多次迭代才能达到平衡解。
- 严格来说任何一个物体的变形过程都是非线性的,因为每一个平衡状态和当前的变形有关。但在小变形情况下,物体变形的平衡方程可始终建立在初始构形上,而与实际情况相差不大,能足够满足工程要求。
- 而研究大变形物体的变形过程,必须在变形之后的物体构形上建立平衡方程。其研究的方法是把连续的的变形过程分为若干个增量步,在每个增量步内建立它的增量运动方程,用以反映变形体内质点的运动规律。
- 典型的例子,如钓鱼竿的受力,张紧的弦,细长型,薄壁型结构,大的转动部件等结构形式。
- 使用过程中,如果不确定影响,一般可以打开该开关。
September 7, 2023 at 10:31 am
Haifeng Niu
Ansys Employee这个开关控制是否考虑大变形的影响。当考虑该影响时,结构在承受载荷后变化的几何形状会影响到结构的刚度。此时是一个非线性的过程,求解器需要进行多次迭代才能达到平衡解。
- 主题 ‘Large deflection 开关的设置有何影响’ 已关闭新回复.
Ansys Innovation Space
1007
923
858
792
