Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
脚本选择TE1,粒子群优化时,没有模式?
    • chenyake
      我建模使用的时脚本建模,其中端口2是TE1模式,建模时如图片1所示,已经选择了相对应的模式,并且在端口2可视化是可以看到模式的。但是我用粒子群优化器件长度时,出现端口2没有模式,这应该怎么解决? (不知道为什么上传不了照片 )
    • Guilin Sun
      器件长度改变时,端口位置是否随之变化?如果没有变化,或者变的位置不对,当然就没有模式了。
      你可以在分析组,或者Model里面设置这个长度,将这个长度传递到结构和端口,然后扫描这个长度,这样它们同步变化才不会出问题。
      你可以先随机设置几个长度,不仿真,看看端口是否随长度而变。
