Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
监视器位置对仿真结果的影响
    • 2022100400
      我将监视器分别放置在结构上方和下方,即监视器和光源分别互换位置,同时保证监视器距离结构的距离一致,是不是应该得到的透过率是一样的,但是我的仿真结果发现是不一致的,这是为什么
    • olivia.liu
      你仿真的器件是衬底+结构。光源在上监视器在下,光由空气传播到结构区域再进入衬底,由衬底中的监视器透射率;光源在下监视器在上,光由衬底材料传播到结构区域再进入空气,由空气中的监视器得到透射率。
      你改变了光源位置,光进入结构区域前的在不同介质中传播,即两次仿真时入射区域的折射率本身就不同,那么光和结构区发生的折射、反射等现象肯定有区别。这个不一致从原理上分析是合理的。
    • 2022100400
      我的实际应用是将超表面放在探测器前,按这个需求是不是就应该光源在下,监视器在上了?而实际情况超表面的衬底大概1mm厚,这个厚度在仿真中是可以认为光源在衬底里面的吗?
      • olivia.liu
        首先,monitor在下方衬底中或者在上方空气层中都是可以的,设置在哪就记录哪里的数据。其次,光源放置在哪里,取决于你想怎么仿和本身的设计,你希望光从哪个方向入射、在介质层中或者空气层中,都取决于你的需求。比如,如果我希望得到的是整个器件(包括结构区域和衬底)的透射率,且光由下往上入射,那么光源就设置在器件下方;如果我希望得到结构区域的光学参数,那么可以选择将光源放在衬底中。
        超表面仿真可以参考:Small-Scale Metalens – Field Propagation – Ansys Optics
