November 4, 2024 at 8:49 am
klsh6568
Subscriber안녕하세요.
HEAT 에서 transient 로 시뮬레이션을 돌리려고 하고 있는데, 기능에서 몇가지 질문이 있습니다.
위 그림에서 보면 global source shutter 기능들을 봤을 때, 현재 pulse on 설정을 이용하고 있구요.
질문은 다음과 같습니다.
- ton-toff 사이에 import heat 이 적용되는 것으로 보입니다. 이 때, toff 이후의 cooling 되는 것까지 보고 싶은데 이를 위해서는 어떻게 설정을 해야할까요?
- source power scaling 값이 있는데, 이값은 import heat 의 scale factor와 구체적으로 어떤관계인가요? 추측하기로는 scale factor * source power scaling 이 공급되는 펄스의 peak power가 될 것으로 예상되는데 이것이 맞을까요?
- pulse 의 개형을 저렇게 flat top 형식이 아니라 가우시안 함수의 형태로 넣고 싶은데, 어떤 기능을 이용하면 될까요?
감사합니다.
November 6, 2024 at 8:43 am
Dong Sub Shin
Ansys Employee안녕하세요,
UI상으로 사용자가 시간대 별 특정 함수로 입력을 할 수 있는 부분이 없어서 다른 방안이 있는지 알아 보도록 하겠습니다.
source power scaling는 Heat source에 입력을 하는 power 값이 있는데 이 부분을 scaling 하시는 것으로 이해를 하시면 됩니다.
감사합니다.
November 6, 2024 at 11:12 am
klsh6568
Subscriber -
November 7, 2024 at 6:06 am
Dong Sub Shin
확인해본 결과 아직은 해당 기능이 없는 것으로 확인이 되어 제약사항이 있습니다.
도움이 되지 못하여 죄송합니다.
