November 15, 2023 at 1:53 pm
HeSu
Subscriber老师好,想请教关于非线性仿真中,如何给让平面波固定一个频率并且不再变化。
这是我泵浦光的频率设置,我只想让它保持在1.55um处,但是从图像中来看,它这个频率变化好像是从1.4几到1.7几。这个和设想的差别太大。
后来我从频域出发,修改pulselength(=2000fs)与offset(=1000fs),然后通过不断修改frequency,使得平面波变化的范围缩减到了0.004左右。
不知道这样算不算合规的方法,但终究从wavelength start 和wavelength stop 处看,二者波长还是不一致。是继续扩大pulselength和offest的值,接着缩减wavelength start和wavelength stop的差距,还是另有其他规范的设置呢?
另外,还想询问一下,关于平面波功率的设置问题,我看过其他提问中,有提到功率正比于电场平方,所以请问在哪里可以修改电场这一参数。
最后还想请教一下,关于平面波会自动变为仿真区域的两倍,这个是没法修改吗?
November 16, 2023 at 11:06 am
Zheng Zhou
Ansys Employee您好,关于波长的设定可以参考这篇帖子的内容:
Ansys Insight: FDTD 初学者: 为什么设置了单色光源,监视器却仍然记录了多波长的结果
FDTD 中的平面波光源可以设定其振幅,即 amplitude, 当然通常情况下软件会做归一化处理,因此这个设定会被抵消,除非使用 setting -> no normalization
平面波会自动变成仿真区域的两倍:平面波在 FDTD 里面也是一个 object 可以支持其设定 xyz span, 如果默认始终是 2 倍,要看看是否你用的什么脚本定义的方式有限制。
- The topic ‘关于非线性的光源的设置问题’ is closed to new replies.
Ansys Innovation Space
965
841
599
591
