September 11, 2023 at 9:49 am
Xiangyue Zhang
Ansys Employee当从HFSS 3D layout导出模型到HFSS或Q3D时,软件会基于3D layout中的模型mesh导出结构。如果模型中有圆弧结构,mesh的时候会被分段近似,所以导入到HFSS/Q3D中的圆弧结构会变成分段的折线,如下图所示。
这种弧形的近似精度可以通过3D layout中的HFSS setup下的设置来控制。如下图所示,在Advanced栏中的Vias,可以编辑对过孔的近似,Number of sides默认值为6。在Advanced Meshing栏中,修改Arc step size以及Maximum number of arc points,可以调整弧线的近似精度,Arc step size默认值为30度。
Viewing 0 reply threads
- 主题 ‘当从HFSS 3D layout导出模型到HFSS或Q3D时发现有些圆弧结构变成了分段折线,怎么解决?’ 已关闭新回复.
