TAGGED: electric-field, fem, interpolation, Lumerical-CHARGE
October 14, 2025 at 9:57 am
bsmbjw
Subscribercharge -> electrostatics -> electric field분포를 추출하여 3D data(각 x,y,z vertices에 대한 E값)를 얻었습니다. 해당 FEM으로 추출한 3D 데이터를 직교좌표계로 옮기고 싶은데, 이 과정에서 mesh의 형태가 다르기 때문에 데이터를 interpolation하는 과정이 필요한 것으로 생각됩니다. lumerical script에서 tetrahedral mesh로 부터 얻은 3D 데이터를 rectangular 직교좌표(lattice)로 변환하는 방법이 있을지 궁금합니다. 또한 lumerical script가 아니더라도 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
October 16, 2025 at 7:42 am
Dong Sub Shin
Ansys Employee안녕하세요,
Ferroelectric modulator – Ansys Optics에 보시면 여러 파일이 있는데, ferroelectric_modulator.lms 를 열어보시면 오브젝트 트레이서 BTO 가 있는 것을 확인 하실 수 있습니다.
이 오브젝트의 setup>script는 외부의 파일을 *.mat로 저장을 한 다음에 불러오는 파트입니다.
해당 script에서 44 라인부터 확인 보시면 될 것 같습니다.
October 17, 2025 at 12:46 am
bsmbjw
Subscriber답변감사합니다.
혹시 CHARGE에서 시뮬레이션 한 Electric field데이터를 *.mat로 저장하지 않고 바로 CHARGE의 script file editor에서 3D격자로 interpolation하는 방법은 없을까요?
October 17, 2025 at 1:10 am
Dong Sub Shin
저도 처음에 문의하신 내용으로 진행이 되는 부분을 찾아 보았으나, 현재는 이 방법으로 시도를 보셔야 할 것 같습니다.
감사합니다.
5274
1875
1403
1257
