November 29, 2023 at 5:24 am
Xinyu_Xie
Subscriber老师您好,我在进行Ge光电探测器的仿真,在charge中进行3D和2D仿真时,为何两种仿真方式得到的响应度和带宽不一样?
zheng zhou: 您好,这里有一个问题就是 2D 仿真里面最后的电流是使用的 2D 浓度分布乘以这个 norm length 的结果,可以理解成是这个 2D 结果平移增厚的结果。但是 3D 仿真是直接在 3D 做网格划分计算,因此两个结果有差异是合理的,如果想要尝试减小这个差异,首先要确保模型在第三个维度是均匀的,其次需要网格划分足够精细,即收敛性测试。
老师,我的模型中,载流子生成速率沿x方向是均匀的,因此3D划分的网格中生成速率也是均匀的,理论上来说应该和2D浓度分布乘以norm length相等才对呀。我也尝试了将网格划分更细,得到的结果还是这样。这是为什么?
November 29, 2023 at 5:57 am
Zheng Zhou
Ansys Employee你说的结果一样是说网格划分更细后 3D 的结果没有任何变化吗还是说还是有差异但是差异会变小? 另外 2D 的结果也需要这么考虑你的仿真收敛性,不过由于 2D 和 3D 网格划分不同,结果肯定是会有差异的。建议基于实际的模型还是用 3D 仿真即可。
December 9, 2023 at 7:05 am
Ming li
Subscriber你好,我们做的方向相似,不知道能不能交流一下,2747439044
- The topic ‘charge 3D和2D仿真结果不一样’ is closed to new replies.
1306
