May 18, 2024 at 3:17 pm
user deleted
SubscriberHola a todos,Estoy teniendo un problema con ANSYS Workbench y espero que alguien pueda ayudarme a resolverlo. Al intentar abrir uno de mis proyectos, me encuentro con el siguiente error:Unable to access the source: C:\Users\garga\Desktop\M.I.M\TFM\3. MEMORIA\Prácticas Workbench\Práctica 4\ANSYS\Modelo 1. Probeta compacta\Prueba_3\Probeta_compacta_espesor_25_files\dp0\SYS\ENGD\EngineeringData.xmlHe intentado varias cosas sin éxito, incluyendo:1. Verificar que el archivo "EngineeringData.xml" existe en la ruta especificada.2. Comprobar los permisos de la carpeta y asegurarme de que tengo acceso completo.3. Mover el proyecto a una ubicación con una ruta más corta y sin espacios ni caracteres especiales.4. Reiniciar ANSYS Workbench y mi computadora.5. Asegurarme de que el archivo no esté bloqueado en las propiedades del archivo.A pesar de estos intentos, sigo sin poder acceder al archivo. Estoy usando ANSYS 2024 R] en Windows 11.¿Alguien ha enfrentado un problema similar o tiene alguna sugerencia sobre cómo resolver este problema?Agradezco cualquier ayuda que puedan ofrecer.¡Gracias de antemano!José Gargallo Tatay -
May 20, 2024 at 9:33 am
Ashish Khemka
Forum ModeratorTranslated:
Hello everyoneI'm having a problem with ANSYS Workbench and I hope someone can help me resolve it. When trying to open one of my projects, I encounter the following error:Unable to access the source: C:\Users\garga\Desktop\M.I.M\TFM\3. REPORT\Workbench Practices\Practice 4\ANSYS\Model 1. Compact specimen\Prueba_3\Probeta_compacta_espesor_25_files\dp0\SYS\ENGD\EngineeringData.xmlI've tried several things without success, including:1. Verify that the "EngineeringData.xml" file exists in the specified path.2. Check the permissions of the folder and make sure I have full access.3. Move the project to a location with a shorter path and no spaces or special characters.4. Restart ANSYS Workbench and my computer.5. Make sure the file isn't locked in the file properties.Despite these attempts, I still can't access the file. I'm using ANSYS 2024 R] on Windows 11.Has anyone faced a similar problem or have any suggestions on how to solve this problem?I appreciate any help you can offer.Thanks in advance!José Gargallo Tatay -
May 20, 2024 at 11:48 am
Tasos Katsoudas
Ansys EmployeeHola José,
You can try archiving and unarchiving the project file to check if this resolves the issue.
Additionally, in many cases, when a program (e.g., Mechanical) does not operate as expected, it's required to reset Ansys' program settings by clearing the AppData folder. To reset the settings, follow the steps below:
- Close Workbench and its applications.
- Type %appdata% in Windows Explorer's Address bar (path) to access AppData / Roaming.
- Open the Ansys folder.
- Find the folder vXXY, where XXY is the release you are using. For example, if it's 2023R1, then the folder name should be v231.
- Rename the folder as vXXY_old, or similar. This is used to store the old settings in case you need to refer to them in the future.
- Create an empty folder named vXXY.
- Open vXXY_old and copy the MigratePreferences.txt file. Paste it into the new vXXY folder.
- Delete all content in the MigratePreferences.txt of the vXXY folder and save.
- Open Workbench. Files will be added automatically to the new folder.
I hope one of these methods helps resolve the issue you are facing.
Best regards,
Tasos -
October 4, 2024 at 3:40 pm
pedro.salgado
SubscriberHi, do you solve the problem?
I have the same issue but this doesnt work -
October 7, 2024 at 8:00 am
Tasos Katsoudas
Ansys EmployeeHello pedro.salgado,
Could you please check if there are any special (non-ASCII) characters in the file path, such as "á" in "Práctica"?
Can you test if this problem persists if you copy the project to a directory which does not contain non-ASCII characters?
I hope this helps!
5664
1890
1419
1304
