显然,仅根据绿色的测量数据,很难相信这个尖峰应该存在。这是使用软件缺省设置参数得到的,显然应该修改。
此时,拟合介电常数,其虚部出现类似情况。
在这种情况下,可以使用修改拟合的高级功能: imaginery weight。 大于1 说明权重偏向介电常数虚部;小于1 偏向实部。当我们选取6时,曲线很光滑,虽然RMS误差略有增大,但是相对于很大的介电常数平均值,这个误差应该是可以接收的。参见 artificial resonance in material fitting -Ag-modified.fsp (244.4 KB),可以自己试着修改拟合。需要说明的是,拟合参数并非唯一,一般以使用较少的系数个数并拥有合适的精度为准。
