December 3, 2024 at 10:04 am
daisuke.nozu.7x
SubscriberAnsys Autodynについて質問があるため回答していただけると嬉しいです。Ansys AutodynのMaterial Data Inputで、StrengthでSteinberg Guinanを選択すると、Yield Stressという項目があります。Yield Stressの値を上げたいのですが、他の値も変更する必要があるのでしょうか?本当に困っているので、どなたか回答していただけると嬉しいです。
December 4, 2024 at 5:45 pm
Chris Quan
Ansys EmployeeIf you are referring to Initial Yield Stress of a material, where effective plastic strain is equal to 0. Yes, you can adjust its value to match the value you have.
However, fo other parameters that are related to plastic hardening and further yielding, I wouldn't suggest you to adjust their values, since they were derived from experimental and analytical studies. These parameters work together to describe the material hardening behavior.
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
1829
1387
1248
