September 22, 2021 at 2:24 am
fyd
SubscriberSeptember 22, 2021 at 6:10 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个很可能说明该文件已经Corrupt,需要重新运行。一般我建议先把每个文件的结果数据用脚本提取,然后保存为LDF文件,这样直接用脚本调用,变量名都是内置的,很好处理。
另外,也请下载安装最新版。
September 23, 2021 at 12:20 amfyd
Subscriber这个很可能说明该文件已经Corrupt,需要重新运行。一般我建议先把每个文件的结果数据用脚本提取,然后保存为LDF文件,这样直接用脚本调用,变量名都是内置的,很好处理。
另外,也请下载安装最新版。
/forum/discussion/comment/132802#Comment_132802感谢孙老师的回复!
Viewing 2 reply threads- The topic ‘之前仿真好的文件出现无法打开的情况’ is closed to new replies.
2999
970
857
761
599
