August 30, 2021 at 2:23 pm
2011303
Subscriber老师,您好!我想要仿真二维材料的非线性效应,但是我找不到合适的材料模型。比方说,我想仿真WSe2的二次谐波仿真,我能否使用Chi2材料模型,然后使用2D rectangle物体模型。但有些时候文献中给出的是”second order nonlinear sheet susceptibility“,在FDTD中找不到相应的材料模型。请问我应该如何仿真呢?
August 31, 2021 at 3:11 pmGuilin Sun
Ansys Employee遗憾的是,2D 材料/几何 目前只能处理线性表面电导率,不能处理非线性,你可能只好将2D材料换算成3D了。对于介电常数,可以参考这里:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042244874-Graphene-surface-conductivity-material-model 也就是将表面电导率合理地转换为介电常数。September 1, 2021 at 6:08 am2011303
Subscriber感谢老师的回复。将2D材料换算成3D后,仿真形体如果只有几十纳米,而波长在中红外波段,那网格需要怎么设置呢?
September 1, 2021 at 3:58 pmGuilin Sun
Ansys Employee对于很薄的物体当然需要很细的网格了,你可以添加Override,至少有三个以上的网格(低精度) 先测试看看,可能需要较大的内存和较长的仿真时间。September 4, 2021 at 12:31 am2011303
Subscriber我选的二维材料是MoS2,单层厚度为0.65nm,我添加了Override为0.2nm,即使整个仿真区为0.2微米,仿真时间也达到了1000多小时
September 7, 2021 at 3:07 pmGuilin Sun
Ansys Employee仅对这个二维材料用细化网格,仿真时间应该是估算的,时间用不了如此长。不要在整个仿真区都用均匀网格。September 10, 2021 at 8:36 am2011303
Subscriber我选择网格精度为2,但时间还是很长,仿真了24小时才到2%
September 10, 2021 at 3:01 pmGuilin Sun
Ansys Employee因为看不到仿真设置,所以只能泛泛的回答。仅在MoS2上加细化网格,PML离开结构变化的地方小半个波长。减小频域监视器是频率点,其它参见 Ansys Insight: 模拟文件衰减很慢,怎么办? 因为仿真的时间步长正比于网格最小尺寸,所以比平时慢百倍是正常的。Viewing 7 reply threads- The topic ‘如何仿真二维材料的非线性效应’ is closed to new replies.
6765
1330
1097
