July 15, 2024 at 5:07 am
CHEON HYEJUN
Subscriber안녕하세요. Lumerical fdtd를 사용한 것은 처음인 초보자니다.
질문이 2가지 입습니다.
처음 질문은 위상 변화를 측정하는 방법이 궁금합니다.
위와 같은 데이터를 얻기 위해선 해당 유전체 기준의 어떤모니터(xy,xz,yz 혹은 3D)를 설치해서 Ey 값은 허수와 실수를 얻고 나누어 해당 값을 출력해야하는지 알려 주실수 있나요?
다음으로 'Wave manipulation with designer dielectric metasurfaces'이라는 주제를 검증하는 과정에서 그러한 기능이 존재하는지에 대한 질문이 있습니다.
아래 사진에는 디스크의 크기(변수 a와 b)를 조정하여 위상과 전송 진폭을 구하는 그래프가 있습니다. 이러한 그래프를 얻으려면 프로그램에 자동 반복 기능이 있는 경우 각 크기를 직접 변경해야 합니다. 각각의 데이터를 얻어서 해당 그래프를 Python으로 그려야 하는지, Matlab을 통해서 그려야 하는지 궁금해서 질문드립니다. -
July 16, 2024 at 12:48 am
Dong Sub Shin
Ansys Employee안녕하세요,
이 링크(Frequency-domain Profile and Power monitor - Simulation object – Ansys Optics)의 모니터를 이용하여 원하시는 결과를 얻을 수 있으며, 자동 반복을 위해서 Sweep(Parameter sweep utility – Ansys Optics) 기능을 이용하시면 됩니다.
July 16, 2024 at 1:10 am
CHEON HYEJUN
Subscriber안녕하세요. 모니터에서 어떤 기능을 사용해야 phase 값을 도출할수 있니요? 아니면 특정 스크립트를 사용해야하는 것인가요? 전송 진폭 데이터는 확인하였지만 phase 데이터를 얻지 못하여 질문하였습니다.
July 16, 2024 at 1:28 am
July 16, 2024 at 2:07 am
CHEON HYEJUN
Subscriber그냥 특정 모니터에서 angle을 사용하는 경우 모니터 위치마다 다른 결과를 얻습니다. 이는 phase 값이 아니지 않나요?
다른 답변들을 보면 angle 혹은 s 파라미터 등등 이야기가 있는데 이러한 방법으로 나노 유전체에 의한 위상 변화를 알수 있는 방법은 없나요?
Viewing 4 reply threads
- The topic ‘위상 변화 측정및 기능 질문’ is closed to new replies.
1305
