Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 利用TE Polarization Fraction判断TE/TM和Waveguide TE/TM Fraction概念理解 Reply To: 利用TE Polarization Fraction判断TE/TM和Waveguide TE/TM Fraction概念理解
GuanYo Dong
同學你好
Q1.FDE solver analysis - Mode List and Deck – Ansys Optics
要參考我們模型"傳播方向"喔!這是軟件定義的,來看橫向電場(躺在截面上)在截面上兩個獨立方向的偏振比例,不是定義他是不是TE,更像是定義"橫向電場的線偏程度"
GUI沒有規定我們把截面定義在哪個方向,所以不同的時候也有不同的公式
Q3.FDE solver analysis - Mode List and Deck – Ansys Optics 還是看這個網址,
垂直的場,定義的是沿著傳播方向的場,所以1-沿著傳播方向的場比例=躺在截面上的場的比例,
就是It is equal to the integrated transverse field intensity divided by the integrated total field intensity的翻譯.
The waveguide TE/TM fraction indicates the amount of E/H field in the direction of propagation 我翻譯:waveguide TE/M fraction可以指出沿著傳播方向場的量
我猜您可能把"指出"跟"等於"想成一樣了?指出是有相關性,但不一定是正相關,所以沒有矛盾
"A mode with a waveguide TE fraction of 100% is a pure TE mode." 恩..我截圖沒有這一句? 但是看公式定義確實場都截面上沒有在傳播方向上
回來看Q2
類TE 模式我們定義應該是大部分的電場在橫截面上的模式,以我們GUI的定義,應該The waveguide TE fraction大於50
Q4,只看Ex,Ey確實不能區分TE/TM,不過知道電場總強度的話,可能就知道了Ez,
這不是Lumerical相關的問題,我不方便評論其他的教材因為我沒法看到全文,也不適合在Lumerical論壇討論,就不多討論了
莎益博 董冠佑
