Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Optics 关于材料折射率变化导致的模型反射率出现锐减的问题 Reply To: 关于材料折射率变化导致的模型反射率出现锐减的问题
Guilin Sun
你测量的 nxx、nyy、nzz是单波长还是宽谱? 单波长的话很难说,如果是宽谱,材料拟合曲线如何?
另外一个问题,你需要将中间的那个液晶层在XY平面延申到周期边界之外。
不要试图随便修改折射率,你看看仅仅改了0.01结果就差一个量级,因此你还要检查你折射率测量的结果,还有三个主轴方向是否与仿真一致。
不知道“但是当我以+5nm步长进入下一个波长时,反射率又重新变成了0.02,”是怎么做的,难道你是按波长扫描进行的?正入射时不要这样扫描波长,因为网格尺寸与波长有关。
你仿真的R+T只有0.5左右,其它的你看看都损失到哪里了,是吸收了吗?你可以增加仿真区长度,反射监视器反射区,透镜后面,并且要离开光源至少几个网格。你现在的是仿真光源前面,它监测的不是反射率,需要进一步操作,参见:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915753-Tips-for-accurately-measuring-reflection-in-an-FDTD-simulation
