Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese Interconnect 微环调制器仿真中 coupler问题 Reply To: Interconnect 微环调制器仿真中 coupler问题
202222011203
这是我的仿真结构,按理来说,带宽至少有20GHz,能够支持10Gb/s的数据传输。一下是coupler不同,导致的不同结果。
这里coupler input parameter选择的coupling coefficient,10Gb/s对应的眼图。
这里coupler input parameter使用的是table,导入cpf2_copy.txt,其波长范围为1.30-1.33um,100个点,我将coupling coefficient都设置为0.13,其眼图如图所示。
这是导入fdtd结果,在不同波长下对应的coupling coefficient不同,眼图很差。虽然耦合效率在0.06-0.08,但我用input parameter为coupling coefficient时,取0.06也可以得到很好的眼图。
这里我仍旧使用table,导入文件只用激光工作波长对应的coupling coefficient。
我想问:是否可以直接使用input parameter为coupling coefficient的仿真,像下图所说的,不使用frequency dependent value,而是使用single value(在TSM模式下仿真ring resonator/modulator)。
,这是对应的Q,按理论计算,我的带宽应该是超过10GHz,甚至20GHz,完全能够有能力传输10Gb/s的数据。
