Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 扫描入射角度 发现部分波长出现了随角度变化反射率有正有负 › Reply To: 扫描入射角度 发现部分波长出现了随角度变化反射率有正有负
Guilin Sun
这种情况应该是因为仿真时间不够,边界条件有问题?是BFAST吗? 如果是Bloch边界一般应选一个波长否则需要插值。
另外一个可能的原因就是PML反射严重,你看看结构的高级衍射角度是否超过80度?
请参考下列帖子:
Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
Ansys Insight: 个别波段出现透射率或反射率为负是怎么回事
Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
