March 31, 2026 at 1:16 am
nishiguchi.ryoma.r5
SubscriberANSYS2026R1をインストールしましたがWorkbenchを起動することができません.DiscoveryやMechanicalなどを直接起動することはでき,ライセンスの問題ではないことは確認しています.ほかのPCでは問題なくWorkbenchを起動できたことから,インストール時の問題か,PCそのものに問題があるかもしれません.対処法をご教授願います.
April 1, 2026 at 12:03 am
Takeshi Itadani
Ansys EmployeeWorkbench の起動の際には、何のライセンスも使用いたしません。
おそらくインストールの問題かと思われます。Workbench が起動しない PC から Ansys 2026R1 をアンインストールした後、再度インストールをお願いします。その際、インストーラを右クリックして ”管理者として実行” を選択してください。-
April 1, 2026 at 11:07 am
April 1, 2026 at 11:38 pm
Takeshi Itadani
Ansys Employee一時保存用のフォルダの中のファイルが破損している可能性があります。
以下の3つの一時保存用フォルダを削除してみてください。
なお、AppData フォルダは隠しフォルダなので、エクスプローラですべてのフォルダを表示させて確認してください。
フォルダ1 : C:\Users\<該当のユーザ名>\AppData\Local\Ansys
フォルダ2 : C:\Users\<該当のユーザ名>\AppData\Local\Temp\.ansys
フォルダ3 : C:\Users\<該当のユーザ名>\AppData\Roaming\Ansys-
April 3, 2026 at 4:23 am
April 3, 2026 at 4:38 am
Takeshi Itadani
Ansys Employee> 一時保存フォルダの削除→Ansys license settingでサーバーとの通信を確認→ワークベンチの起動,を試みると同様に「プロジェクトを初期化中...」から動かなくなりました.弊社の他のソフトは起動することができ、Ansys license settings でもライセンスサーバとの通信は問題ないということでしたら、その現象が発生している PC において、Workbench の起動を妨げている何かが働いていると思われます。アンチウィルスソフト等のセキュリティソフトが動作していませんでしょうか。そうである場合、セキュリティソフトを一時的に無効にして Workbench が起動するかをご確認ください。セキュリティソフトを無効にできないようでしたら、Workbench の起動にかかわる以下のふたつのファイルを除外設定(ホワイトリスト化)してお試しください。C:\Program Files\ANSYS Inc\v261\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exeC:\Program Files\ANSYS Inc\v261\Framework\bin\Win64\AnsysFW.exe可能でしたら、C:\Program Files\ANSYS Inc\を除外設定(ホワイトリスト化)することもご検討ください。 -
April 3, 2026 at 1:24 pm
nishiguchi.ryoma.r5
SubscriberWindowsの設定>プライバシーとセキュリティ>Windowsセキュリティ>設定の管理(ウイルスと脅威の防止の設定)>除外の例外または削除,からC:\Program Files\ANSYS Inc\を選択し,除外設定を行いましたが,症状が変わることはありませんでした.
また,ウイルス対策のソフトを別でインストールしていることもありません.
April 6, 2026 at 12:14 am
Takeshi Itadani
Ansys Employeeシステム環境変数に、以下の3つを追加してマシンを再起動してご確認ください。
ANSYSLI_TIMEOUT_FLEXLM=60
ANSYSLI_TIMEOUT_CONNECT=60
ANSYSLI_TIMEOUT_TCP=300-
April 6, 2026 at 8:56 am
nishiguchi.ryoma.r5
Subscriber環境変数を追加したところ,ワークベンチが起動できるようになりました.長らく対応してくださり,ありがとうございました.
環境変数の追加により問題が解消できましたが,この場合は何が原因であったと考えられるのでしょうか.
April 6, 2026 at 11:26 pm
Takeshi Itadani
Ansys Employeeご連絡した環境変数は、クライアントマシン(解析マシン)とライセンスサーバとの間の通信のタイムアウト時間を設定の最大値まで引き上げるものです。
おそらく、クライアントマシンとライセンスサーバとの間の通信で何らかのボトルネックがあるのだと思われます。
環境変数を追加しても、弊社ソフトウェアの使用には問題ありません。-
April 7, 2026 at 1:38 am
nishiguchi.ryoma.r5
Subscriber承知いたしました.現状Workbenchの起動にそれなりの時間を要しますが,起動後は問題なく使用できるようになりました.
度々の質問にご回答いただき,ありがとうございました.今後とも,よろしくお願いいたします.
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
