Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD 2023R2 GPU加速无法完成仿真任务
    • zzuli_WXP WXP
      前提:计算机内存一共128G,GPU型号为 RTX 3060 12G,只使用CPU进行仿真的话没有问题,只不过时间有些长。
      于是我使用了2023R2的FDTD,当我运行半径为50um超表面的仿真程序时,使用GPU进行仿真,通过对比CPU的仿真知道节省了很多时间。
      但是当我尝试运行较大尺寸的超表面时(比如半径70um),在仿真的过程中电脑会出现死机或者蓝屏重启的现象,并且在此之前我一直看过win10系统的任务管理器,发现GPU的占用率很低,仅仅是12G显存接近满载,而共享GPU内存却没有使用,但是但看内存那一栏也会有大概30-50G的使用情况。
      另外 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/17518942465811-FDTD-GPU-Solver-Information
      这个里面有说到如何使用GPU进行加速计算,驱动也是最新的,CUDA我也进行安装了,但有一个 内存统一(Unified Memory must be available and enabled) 我没有找到如何解决,不知道是不是这个原因导致不能进行大尺寸(较大内存使用情况)的超表面仿真。
      请问有人知道我的这个问题该如何解决嘛?  谢谢!
    • Zheng Zhou
      您好,RTX 3060 是游戏显卡,我们推荐使用专业的图形显卡进行 GPU 运算。
      另外关于这里提到的蓝屏或是电脑死机可能是内存不够导致,2024R1将会支持多 GPU运算来拓展计算内存,同时 unified memory 这个设定是默认的,仿真不需要额外设定。
      • zzuli_WXP WXP
        感谢您的答复,解答了我的疑问!
  • The topic ‘FDTD 2023R2 GPU加速无法完成仿真任务’ is closed to new replies.
