February 28, 2022 at 3:02 pm
b073090028
Subscriber這邊是我在support裡面找的一篇有範例:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042216134
我去查看field當中的電場E可以看到當中的電場強度的值會有震盪,並且會有超過1的現象,如下圖,折射率分別是1.5;1.5;1.55:
February 28, 2022 at 4:31 pmGuilin Sun
Ansys Employee这是空间的结果是吧?因为波矢量正比于折射率,因此,折射率增加,空间周期变短,因此是正确的物理现象。此外,电磁现象就是于材料特性有关的,并不是结构,所谓的结构都是由材料组成的。
其次,在一些情况下,场是可以大于1的,即使入射的场振幅为1,你看看教科书中菲涅尔系数的推导过程,1+r=t, 如果r>1, t就可以大于1的。在各向异性的情况下,结果可能更复杂。
你可以用解析的方法仿真计算一个例子看看,/forum/discussion/29975/ansys-insight-stackrt-简例说明及其适用范围#latest currently it cannot simulate the full tensor. But you can simulate the diagonal case and compare with simulation.
另外,也建议你找专门的偏振光专著看看,因为一般的教科书对偏振介绍的比较少。
March 12, 2022 at 7:13 pmb073090028
上面這兩張圖為twist nematic liquid crystal 的相關計算原理,這張圖對應的不同波長下,所對應的穿透率。
我將上面的範文的結果https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042216134,安裝一個偵測器(monitor)當作偏光片,並且將光源調整為0.2um ~ 1.8um。
March 12, 2022 at 7:25 pmb073090028
March 12, 2022 at 7:40 pmb073090028
上面兩張圖為twist nematic liquid crystal 的計算原理,而有透射率的圖是不同波長對於這個裝置的透射率。
我將上面的範例中https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042216134,在頂部加入一個光偵測器(monitor)來當作偏光片,並將波長改為0.2um~1.8um,下圖為我的設置來觀察最後偵測器所量到的y軸向的穿透率。
March 14, 2022 at 9:40 amMarch 14, 2022 at 9:40 amMarch 14, 2022 at 9:40 amMarch 14, 2022 at 9:40 amb073090028
SubscriberMarch 14, 2022 at 9:40 amMarch 14, 2022 at 9:40 amMarch 17, 2022 at 6:27 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个很可能是需要高精度网格和长仿真时间小autoshutoff min,或者PML反射。
请不要使用固定的网格,用自动网格,增加仿真时间,同时减小autoshutoff min。也有可能需要更多层的PML。你试一下看看。
Viewing 11 reply threads- The topic ‘您好,我想請問LC中ne與no的差,改變對於模擬仿真會有甚麼影響嗎?’ is closed to new replies.
5894
1306
