Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
脊波导FP腔透射谱问题
    • Tlyeer
      老师您好!我在仿真一个脊波导,等同于一个FP腔,设置的是模式光,并且是从外部打入的。边界条件如下图所示,光沿着X轴方向传播,得到的透射如下。但是在最低点有一个小的突起,尝试了很多办法都没法把它消除,根据FP腔透射谱的公式是没有这个突起的,请问老师这个怎么解决。
    • Chih-Hao Chen
      您好
      想問一下您邊界條件這樣設定有甚麼理由嗎?
      從您的設定看起來,y方向會是週期性邊界條件。
    • Tlyeer
      我设置成这样是为了节省仿真时间,那请问这种边界条件应该设置成什么样子,光是沿着X轴传播的。
    • Chih-Hao Chen
      您好
      因為您有提到模式光,又是沿著x方向傳遞,我猜您應該有波導侷限住光。
      如果是這樣,y方向可以選用PML。
    • Tlyeer
      好的,现在底部的突起解决了,但是仿真的时候总是不收敛,我设置的边界条件和PML层是这样的如下图,还是不收敛,请问有什么解决办法吗,我的脊波导结构比较长,大概250um。还有我用红圈圈起来的这个有什么作用,默认好像都是打勾的。
    • Chih-Hao Chen
      您好 看起來您的模擬有發散的現象。您可以參考這篇除錯。
      有關extend structure through PML,是指碰到PML的結構會被視為無限延伸。
      可以參考這一篇說明。
    • Tlyeer
      你好,那个透射谱底部突起的问题似乎还在,这次我把PML设置成stabilized后,解决了收敛问题,然后就又出现了这个底部突起,并且透射率很低,这是不正常的。FP的反射谱也存在畸变。
    • Chih-Hao Chen
      您好
      請問您的結構和公式推導的模型是一致的嗎?
      一般來說 公式通常是由最簡單的結構出發而得到。
      如果模擬的狀況和公式的模型不一致,是可能會有這個問題的。
Viewing 7 reply threads
  • The topic ‘脊波导FP腔透射谱问题’ is closed to new replies.
