Tagged: 19.2, Analysis (Q3D), CG, Electromagnetics & Electronics, q3d
May 25, 2023 at 7:29 am
FAQParticipant0の項は2つのネットの内、1つのネットがもう一方ネットから良くシールドされているか、非常に離れた距離にある場合に起こりえます。 これらの0の項は非対角成分のみに現れます。 0の項は2つのネット間の相互キャパシタンスが非常に小さいことを表しており、計算上の誤差により、負の相互キャパシタンスが算出されることがあります。 ソフトウェアは負の計算結果をそのまま表示せずに、0に置き換えます。 その絶対的な誤差はキャパシタンス計算における通常の誤差よりも大きくなることはありません。 また、メッシュをより細かくすれば(Adaptive Passをもっと実行すれば)0の項は無くなります
- I got “I/O error when reading design” error message when opening an AEDT project with HFSS 3D Layout designs after a system crash. How should I proceed to recover my project?
- ANSYS HFSS: Creating 3D Components
- How to Export S-Parameters from HFSS 3D Layout/HFSS 3D Designs ?
- Error: Extracta view creation failed; extracta run failed: Create process failed with error 2: Could not find application extracta.exe.
- How to Set “Non-Model” Property to an Object in 3D Layout
- How to export a design from HFSS 3D Layout to HFSS 3D Classic?
- ANSYS HFSS: 3D Layout Cut Out Sub-design – Simulation and Post Processing
- How to Create Bondwires in 3D Layout ?
- ANSYS HFSS: 3D Layout Model from a Cadence Board File
