Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
周期模型如何获得不同距离的远场分布?
    • vision
      老师,您好!
      网址:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360041781874-Photolithographic-projection-to-photoresist
      我在上面网址处的例子中发现,其脚本使用grating函数获得了99.83um处场强分布,该场强分布可以认为是99.83um处的远场分布吗?这个结果与用grating transmission分析组获得T_grating衍射级数分布有何区别呢?根据您以前说法,无限周期模型无法获得远场分布图样?所以现在对以上问题比较迷惑,请您帮忙回答。
    • Guilin Sun
      此例子是早期开发的,所以该模型里PML设置仍然用旧的技术。
      有一点需要注意,Lumerical仿真所说的远场与一般教科书上的定义不一样;Lumericla的定义是仿真区之外的地方就是远场。
      该场强分布可以认为是99.83um处的“远场”分布,这里是空间分布,而T_grating衍射级数是每个衍射级的相对强度。
      “根据您以前说法,无限周期模型无法获得远场分布图样?”
      这个概念比较模糊,一般教科书中给出的光栅远场分布实际上是有限周期的,所以远场的每一级有一个SINC平方函数的调制,这个可以从傅里叶光学中的有关原理可以直接导出。仿真是无限周期,远场上每一个衍射级只有一个角度,而没有角宽度,因此在圆场图上都是一些点,几何点没有大小;用Visualizer计算有限周期的结果可以看出这种调制,因此每个衍射级有角宽度你才能看出来。
      要进一步了解此问题,建议从多缝衍射公式开始,你可以画出来不同N的结果。当N趋于无线大的时候,根据极限定理,结果就变成孤立的几何角度点了。请再斟酌一下。
    • vision
      老师,您好!
      感谢您的回答。
      我现在仿真的模型是光入射到一个二维光栅(周期模型)之后,想获得距离光栅1m之后的远场光场分布。
      这种模型本来我想用grating获得远场分布,但是grating获得的远场分布不是空间光场分布图。我想要空间光场分布图。
      那我可以参考https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360041781874-Photolithographic-projection-to-photoresist这个模型吗?参考里面的脚本文件获得空间分布光场图?
      期待您的回答
    • Guilin Sun
      前面的回复已经说仿真是无限周期;也就是说,1米远在球坐标下周期结果表现为不同衍射角的点(角分布);空间分布是不同衍射角不同强度平面波的叠加,你确认需要其空间分布吗?你如果真的需要,则要用例子中的方法,指定空间区域,计算场分布。请参考例子脚本吧。
    • vision
      老师,您好!
      我对脚本中的部分代码有些疑问,想向您请教一下:
      1 为什么在计算指定位置的场时要拓宽x,y的范围?
      2 在计算Uxy时为什么要加上一个很小的值1e-5?虽然看到了程序的注释,是为了避免分母为0时的运算错误,但还是不理解?这里所说的Phi和theta是指什么夹角?如果根据下方坐标系示意图,Uy代指的是复振幅单位向量中的cosβ,Ux代指cosα,则Phi应该是XOY面内的矢量,theta则为角度γ,请问可以这么理解吗?
      4 如果可以这么理解,这里为什么要让物平面电场分量除以sqrt(cosθ)?
      5 在使用czt进行傅里叶变换前,为什么位相因子要增加一个exp{-ikx}?
      期待您的回答!
    • Guilin Sun
      A1: 计算指定位置的场时要拓宽x,y的范围应该是为了考虑离散空间实际由半个Yee Cell在仿真区之外,你看看:
      A2: 是为了避免分母为零,其它参见Ansys Insight: 光源和远场变换的角度Theta, phi及其倾斜的坐标面
      A4: 电场分量除以sqrt(cosθ)是因为强度随角度余弦降低
      A5:不是exp{-ikx},而是为了加上1米的远场投射位相exp{-ik*1}
    • Guilin Sun
      这个图也许对理解问题有帮助:
      连续世界周期是一个定数,但是在离散的FDTD里面,因为离散网格,不是很简单的事情。应该是要求Ex,Ey,Ez以及H分量都要周期,然而它们又不在同一个位置,因此需要特殊处理。
    • vision
      老师,您好!
      我再浏览与透镜相关的案例时对相关的程序有些不理解,想请您解答一下,具体如下:
      一、数值孔径对传播方向的筛选
      在 Lithography using binary mask (https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042256473)案例中
      分析组中脚本数值孔径对角谱限制作用是以如下方式写的,
      filter = Ux^2+Uy^2
      而在 Simplified microscopic imaging (https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042260213-Simplified-microscopic-imaging)案列中
      则是以如下方式
      filter = real(sqrt(Ux^2+Uy^2))
      第一个疑问是,farfieldux该命令的结果代表什么呢?是方向余弦吗?
      第二个疑问是,Ux,与Uy都是先通过计算监视器(物平面)farfieldux,farfielduy,再通过meshgrid命令得到,为什么对于数值孔径有不同的表示?
    • Guilin Sun
      请另外发新帖吧。
    • vision
      好的,老师,已从新发帖提问。
    • Guilin Sun
      新帖已经回复。建议以后一个帖子仅一个问题,这样提供一个答案,方便他人阅读,也容易集中精力一个一个地解决问题。谢谢!
Viewing 10 reply threads
  • The topic ‘周期模型如何获得不同距离的远场分布?’ is closed to new replies.
