March 24, 2022 at 9:22 am
clownxxl
Subscriber您好,老师,我想导出Zemax optics studio的.zbf文件作为FDTD的光源,但是当我import source时,报错“the file data had unacceptable values", 请问这种情况下如何解决呢? -
March 24, 2022 at 6:20 pm
Guilin Sun
Ansys Employee请参考这个说明 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034928273-zbfload-Script-command Lumerical软件需要的参数是 • Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz, x, y, z • frequency, wavelength, index 估计是不是里面有字符不能辨认了。具体你要查看原始文件。 你可以使用 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034408154-zbfread-Script-command 在工作空间看看里面的结果。 你要直接将ZBF文件输入为光源数据?应该是不行的吧,Lumerical光源输入有特殊的要求,参见 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object -
March 25, 2022 at 8:40 am
clownxxl
Subscriber是的,老师,我想把ZBF文件输入到FDTD作为光源。 您说Lumerical对光源输入有特殊要求,可能需要修改某些字符,但是发现能够识别ZBF文件的程序寥寥无几,并且很难打开。 但是我按照官网提供的Metalens的例子,在FDTD中导出ZBF文件,输入到Zemax中,是可以正常打开的。 所以我的问题是为什么只能单向从FDTD-Zemax,而不能从Zemax-FDTD呢? -
March 25, 2022 at 8:58 am
clownxxl
Subscriber -
March 25, 2022 at 9:34 am
clownxxl
Subscriber -
clownxxl
Subscriber那说明原始数据文件有问题。你再检查一下原始文件,看看与我们ZBF输出或者输入的要求是否一致。另外看看国内有没有ZEMAX的工程师帮助。现在太忙我还没有时间学习Zemax的使用和其数据格式等。
可以测试一下我们的例子,看看是否有问题。
clownxxl
Subscriber -
clownxxl
Subscriber -
clownxxl
Subscriber -
clownxxl
Subscriber -
March 25, 2022 at 3:57 pm
Guilin Sun
Ansys Employee请用之前建议的那两个脚本读取ZBF看看里面的信息是否满足Lumerical输入光源的要求。你测试了吗?测试有问题请将工作空间的变量屏幕拷贝到这里。一般来说要想快速解决问题,需要按建议操作。你这个问题估计要到下周解决了,因为你没有按建议去查看啊。 -
March 28, 2022 at 10:45 am
clownxxl
Subscriber老师,Lumerical的工作空间里用read脚本也不能识别Zemax导出的ZBF file. 所以就不知道该怎么办了 -
March 28, 2022 at 10:46 am
clownxxl
Subscriber老师,Lumerical的工作空间里用read脚本也不能识别Zemax导出的ZBF file. 所以就不知道gai -
clownxxl
Subscriber老师,Lumerical的工作空间里用read脚本也不能识别Zemax导出的ZBF file. 所以就不知道该如何导入了 -
March 28, 2022 at 2:31 pm
Guilin Sun
Ansys Employee那说明原始数据文件有问题。你再检查一下原始文件,看看与我们ZBF输出或者输入的要求是否一致。另外看看国内有没有ZEMAX的工程师帮助。现在太忙我还没有时间学习Zemax的使用和其数据格式等。 可以测试一下我们的例子,看看是否有问题。
Viewing 14 reply threads
- The topic ‘Zemax导出的.zbf文件导入到FDTD作为光源报错’ is closed to new replies.
