August 23, 2024 at 11:41 pm
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee有600多个case需要画网格(每个case存在一些几何差异),每个case又对应5个工况。想用workbench做DOE设计,同时不启用Fluent Meshing界面和Fluent求解器界面。想全部通过命令流实现。但是在Workbench下,到了FM的“Setup”阶段只能导入scheme文件,若打开FM界面,可以采用在每行前增加ti-menu-load-string 来实现scheme转 journal。但若不打开FM界面,直接在“Setup”上右键单击选择register startup scheme file的话该方法就失效了。请问在WorkBench 下如何把journal文件变更为scheme文件?谢谢。
August 23, 2024 at 11:42 pm
Yuanyuan Xiao
Ansys Employeeregister startup scheme是在Fluent启动后,导入网格前,执行的Scheme命令串,目的是为了预设一些环境或者是导入自定义的一些模块。但还没有读入任何网格,所以,这一阶段任何与网格有关系的指令都无法运行,例如修改边界条件。
如果想让这个Scheme可以运转,就必须在scheme的第一行就通过ti-menu-loading "/file/read-case" 把文件读进来。但参数化时这是比较麻烦的。因为每一个参数都会新生成一个.msh文件并存放于不同的位置,用户需要搞清楚wb是怎么文件管理的。但是,这样做相当于把WB中的Analysis system中固化的流程破坏了,可能会产生其他后端处理的一些问题,例如输出参数的收集可能会出错。
因此,建议用户通过DM->WB Meshing->Fluent来做DOE。
- 您必须登录才能回复此主题。
4597
1510
1386
1209
