August 23, 2024 at 12:38 pm
2504909744
Subscriber老师,请问我的入射光是圆偏振光,现在想要求经过超表面反射后的琼斯矩阵J11 J12 J21 J22,请问光源该如何设置呢
August 23, 2024 at 4:43 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你这个问题可能是问反了,琼斯矩阵对应输入和输出,你已经有一个输入,那怎么会用到2X2的矩阵呢? 我估计可能是需要左右旋偏光两个输入,那输出估计也是左右旋偏光 。 所以,你需要考虑清楚这个琼斯矩阵的意义,想怎么实验?
接下来你需要分解仿真输出的左右旋光了。
August 25, 2024 at 1:47 am
2504909744
Subscriber老师,我可能问的有问题,我是做超表面的仿真。现在有一束圆偏振光垂直入射到超表面上,然后反射。那入射光和反射光的琼斯矢量关系应该是Er=JEi,J应该是个2X2的矩阵,四个参数分别为J11 J12 J21 J22,老师,我现在的目的就是想通过仿真求出这四个参数。 我的想法是,把Ei分解为X分量和Y分量分别入射如【1,i】=【1,0】+【0,i】。首先是【1,0】入射仿真会得到一个反射光【Exr1,Eyr1】,首先用abs提取Exr1和Exr2振幅并归一化设为x分量为a,y分量为b;再用angle提取Exr1和Exr2 的相位,并计算相位差为φ ,整理完的琼斯矢量为【a,b*exp(iφ)】那也对应着J11和J21 所以J11=a J21=b*exp(iφ),然后【0,i】那个同理,最后算出J12和J22。请问老师我这么做对吗,我看的论文有很多关于琼斯矩阵的,但是在论坛没有找到过相关的帖子,谢谢老师!
August 26, 2024 at 9:39 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的叙述基本上告诉你怎么仿真了,那跟圆偏振入射没有关系,仅分别两次仿真用两个正交的偏振光,位相差可以是零或者90度丢关系不大,再分别求出每次入射时的两个偏振分量(都在空气中的话,如果不是需要根据Fresnel系数修正),就可以计算jones 矩阵。后续就可以根据这个矩阵构造任意入射光情况下的反射透射了。
需要注意的是,直接求解需要结果是指平面波,可以用一个点的场表示。如果不是平面波,需要使用光栅分析。
Metamaterial parameter extraction - Smith 你需要修改这个例子分析组脚本,是的能同时输出两个分量。
August 27, 2024 at 1:08 pm
2504909744
Subscriber好的,谢谢老师
2504909744
Subscriber好的,谢谢老师
August 27, 2024 at 1:17 pm
2504909744
Subscriber老师,我还有个问题。就是反射矩阵有线偏振基的【txx,txy,tyx,tyy】,还有圆偏振基的【rLL,rLR,rRL,rRR】,这些系数包含了振幅和相位信息,振幅我感觉还好理解,就是入射光x分量振幅分到出射光x分量和y分量,y方向同理,但是相位信息这里面是什么意思呢。
August 27, 2024 at 3:12 pm
Guilin Sun
Ansys Employee线偏振基或圆偏振基分别对应线偏光/圆偏光输入输出;
你把光源到器件前表面,器件后表面到监视器这两段传播位相如例子中那样修正后,计算的Jones矩阵每一个量都是复数,因此可以求出绝对值和振幅。
位相就是在相应入射光情况下器件对出射光位相的调制。你自己琢磨一下其物理意义,可以参考谐振腔的振幅透射和反射系数。
August 28, 2024 at 1:32 am
2504909744
Subscriber谢谢老师,我研究下
5939
1307
