Photonics
Photonics
小单元没问题,但是大阵列不能成像的问题
    • YANG zehao
      我建立了一个十字结构的仿真,用于在弗朗和费衍射区实现全息成像。对于一个十字形结构我建立了扫描,通过扫描长宽尺寸,实现了在2pi范围的相位分布。然后经过对于一幅图像经过GS算法、八级量化后得到的相位分布图进行匹配,获得阵列上每个小结构的单元尺寸,生成在基底上。我的小结构的周期是300nm,这个小结构是我的大结构的四分之一,放在左上角位置,我的一个大结构的周期是600nm,在阵列上共有100×100个大周期结构(每个大周期结构的可以分为4个300nm×300nm的结构,我的小结构放在其右上角的位置)。对于这个结果进行仿真,所设置的仿真除了尺寸上放大和x、y边界上的条件是PML层,其余都和小周期结构单元长宽扫描时所设置的一致。但是无法出现图像。经过检查,GS算法、八级量化都没有问题,长宽扫描也没有问题,请问能否给我一些帮助,十分感谢。
    • Guilin Sun
      无法出现图像,是出射方监视器没有数据,还是远场得不到成像?大小结构是怎么匹配的?
      请参考超透镜仿真:
      Small-Scale Metalens – Field Propagation
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042097313-Small-Scale-Metalens-Field-Propagation
      把整个过程搞清楚,可能问题就解决了。
    • YANG zehao
      在出射的监视器有数据,但是在远场不成像。
      我的结构是金属,对于我的小单元(周期为300nm)上面的结构,我调节了十字结构的臂长和宽度,实现了在0到2pi的相位覆盖。然后通过对于全息图像的GS算法处理、八级量化,与对于金属结构扫描后的结果通过优化函数进行匹配,存储了匹配后的相位信息、振幅信息(因为在扫描时每个尺寸相位信息和振幅信息是一一对应的)和其信息对应的臂长和宽度的参数。对于匹配后的相位信息和振幅信息经过计算在远场成像效果良好。然后将所匹配到臂长和宽度的参数生成在超表面中,只是这时小结构(周期是300nm)是大周期的四分之一,将大周期分为2×2的结构,这个小周期是在(1,2)的位置。在大周期其他位置之后还要放置别的结构,只是目前还未进行到那一步。目前只有这一个结构时,就无法实现远程成像。
      优化函数为:abs(1-e^(i *相位))+abs(1-振幅)  选取优化函数最小值,也就是相位最接近且振幅较高的值
    • Guilin Sun
      这个很难提供具体帮助。你说在大周期时,周期也变双倍了,会不会是这个有影响?不明白这是为什么,因为你初始扫描是按300纳米,能够成像,此时位相覆盖2pi空间,现在周期变了还能全覆盖吗?
  • The topic ‘小单元没问题,但是大阵列不能成像的问题’ is closed to new replies.
