July 5, 2024 at 12:55 pm
July 8, 2024 at 7:11 pm
Guilin Sun
Ansys Employee上周回复了但是因故没有显示。
0.55的数值孔径对应的版半角度月34度,入射角45度,加起来差不多80度了,你可能需要用Large Angle PML,而且要比缺省的层数多一些测试看看。
另外,可以考虑如下测试:
1: 相同的NA正入射
2:相同的NA小角度入射,或者正入射没有离焦
July 9, 2024 at 7:23 am
July 11, 2024 at 6:11 pm
July 12, 2024 at 2:35 am
wang na
Subscriber老师就是现在遇到的问题是相同仿真条件下,如果光源波长设置为单波长光斑就是全的,设置为宽光谱光斑就是不全。宽光谱不同波长散射情况不同,所以光斑不全这是正常吗?我怕仿真设置有问题,所以请教一下老师。
July 12, 2024 at 4:43 pm
Guilin Sun
Ansys Employee“单波长光斑就是全的,设置为宽光谱光斑就是不全”,那宽谱时你监测的波长与单波长一样吗?如果一样,那要检查仿真结束是否达到了autoshutoff min,因为空间宽谱时一般需要更长的仿真时间。
你可以看看几个波长的结果。
最好是像我之前说的,先测试NA光束在真空中的情况看看。
July 16, 2024 at 3:52 am
July 16, 2024 at 3:59 am
July 19, 2024 at 9:12 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这显示或者是仿真区不够大或者监视器不够大,另外一般被挡了。
Viewing 6 reply threads
- The topic ‘显微成像离焦图像问题’ is closed to new replies.
1306
