结构
结构
Workbench Mechanical 结果文件是否可以按一定规则保存?
    • Haifeng Niu
      比如每5个子步的结果保存至rst文件。谢谢~
    • Haifeng Niu
      Mechanical默认保存所有子步的结果,可通过Analysis>>Output Contro>>Store Results at选项控制。具体含义说明如下:
      All time points: 输出所有子步结果
      Last time points:输出每个载荷步最后一个子步结果
      Equally spaced points(例如3:每个载荷步平均分配输出3个时间点的结果(四舍五入)。
      Specified reoccurrence rate(例如3: 每个载荷步输出第3,6,9个时间点(或子步)的结果,到载荷步结束的时间点也输出。下一个载荷步重新输出,第3个,6个子步。。。的结果。
  • 主题 ‘Workbench Mechanical 结果文件是否可以按一定规则保存?’ 已关闭新回复.
