ANSYS製品
ANSYS製品
途中の接触により音響領域が潰れる場合について
    • Fumiyoshi Abe
      「Ansys Workbench Mechanical」の「連成場時刻歴応答」ソルバーにおいて、構造-音響の片方向連成解析を行いたいのですが、物体が初期状態では浮いていて、その後落下して接地するような構造解析の場合、接地時に接地部分において、初期状態では存在した空気の音響領域のメッシュが潰れてしまうような状態となりますが、そのようなシチュエーションが発生する場合でも、「連成場時刻歴応答」のソルバーは構造-音響の連成解析に対応しているのでしょうか?または何か特別な設定が必要となるのでしょうか?
    • Ashish Khemka
      It looks like Erik already provided an answer here: About the coupled structural-acoustic analysis when the body is in motion
      Ashish Khemka
      Introducing Ansys Assistant a 24/7 AI-powered virtual assistant for active Ansys academic customers.
  • このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
