Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
帖子打不开了是乱码,自己尝试着去解决但是有报错
    • Jeremy Brett
      Ansys Insight: 用Bloch边界扫描波长的问题(也适合斜入射TFSF光源)
      然后我想问下您就是我这个我设置单波长后,把FDTD和材料拟合里面分别放的是波长范围,min和max,然后扫描设置的是center wavelenghth,结果报错
    • Zheng Zhou
      您好,看报错是 setnamed 的使用定义错误,是不是你设定的某个模型设定被 disable 了?详细的使用说明可以参考:setnamed - Script command
    • Jeremy Brett
      我这里并没有模型被disable了还是报错
    • Guilin Sun
      帖子已经修改,请参阅 /forum/forums/topic/ansys-insight-yongblochbianjiesaomiaobozhangdewentiyeshihexierushetfsfguangyuan/
    • Guilin Sun
      扫描报错原因有几个,先看看路径上有没有中文,或者双角字符;测试另外一个文件的扫描看看是否正常工作,如果正常,可能这个文件的参数不正确。这种情况一般是因故无法生成这个仿真文件。
      论坛应该是一个问题一个帖子,扫描还有问题请另外发帖, 并说明你都做了哪些修改。
Viewing 4 reply threads
  • The topic ‘帖子打不开了是乱码,自己尝试着去解决但是有报错’ is closed to new replies.
