July 8, 2024 at 5:53 pm
July 9, 2024 at 5:50 pm
Guilin Sun
Ansys Employee不知道这是哪个例子或者器件?
Size of a pixel 是指delta_x即Override Mesh 的dx 吗?该网格的目的是局部细化,原则上它应该比FDTD或者VarFDTD网格小才有效果,否则人为把仿真网格变粗经常会导致问题,例如结果不准确。但是,这个信息:
there must be two bounds for each optimization parameter 应该不是由此网格尺寸直接造成的,应该是其它原因,里面说没有给出两个限制即正确范围。你查看一下你的脚本。
July 10, 2024 at 7:40 am
July 15, 2024 at 9:41 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"发现override mesh有时会在网格边界进行非均匀划分" 这是因为此网格的外面需要额外的两个均匀网格然后才非均匀变化。
改善: 将其集合尺寸设置为最大可能的变化范围,保证仿真器件网格不变。
“折射率出现了>4的情况以及<1.44的情况”,这个可能是conformal mesh 造成的,你可以选用staircase。 等最后优化后再改为conformal mesh做最后测试。
- The topic ‘拓扑优化Size of a pixel问题’ is closed to new replies.
