流体
流体
Surface HTC, Wall Adjacent HTC, Wall Func. HTC有什么区别
    • Yuanyuan Xiao
      如题,谢谢。三种传热系数的截图如下:
    • Yuanyuan Xiao
      如果不开启湍流模型,即只计算层流,则在后处理时只有Surface Heat Transfer Coef.和Wall adjacent Heat Transfer Coef.,没有 Wall Function Heat Transfer Coef。
      若开启湍流模型后,则三种传热系数同时出现。
      (1)Surface Heat Transfer Coef.就是教科书提到的表面传热系数,试验获取的也是该值。在Fluent中,表面传热系数
      (Surface Heat Transfer Coef.)的计算公式如下:
      其中,q是总的热流密度,包括对流和辐射。
      Twall是壁面温度,
      Tref是参考温度,如下图所示。
      因此,从Surface Heat Transfer Coef.的计算公式可知,此处计算的是平均表面传热系数,其值大小受参考温度的影响,因此需要给定合适的参考温度。
           参考温度的选取方法十分复杂。以管内流动为例,参考温度的选取方法因边界条件的不同而不同。
      1. 热流边界:可以取进出口断面平均温度的算术平均值作为参考温度。即:
      Tref=Tin+Tout2">
      1. 定壁温边界流体与壁面间的温度差将沿管长按对数曲线规律变化。其对数平均温差Tm">ΔTm为:
      (2)Wall Adjacent Heat Transfer Coef.即近壁面传热系数的计算公式如下:
       3Wall Func. Heat Tran. Coef.是壁面函数换热系数,其计算公式如下:
      Wall Func. Heat Tran. Coef的定义可知,该值是和Y+相关的量,不需要求解能量方程就可以得到。当Y+足够大时,Tp将趋近于Tbulk,即参考温度。
       另外,从定义我们可以得知,Wall Function Heat Tran. Coef和Wall adjacent的值相等,但由于计算原理不同,所以在Fluent中分别命名。
  • 您必须登录才能回复此主题。
