Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
使用 Lumerical EME 求解光波导支持的模式数量
    • dvd.wan
      我想用 EME 来找出三维波导中支持的模式数量。 FDE 只能二维地(即在垂直于传播方向的横截面)找到模式数量,它没有考虑沿传播方向的第三维。但是对于我的结构,我需要考虑所有三个维度。我能否用 EME 而不是 FDE 来找出波导中支持的模式数量?
      谢谢!
    • GuanYo Dong
      你好
      我沒有很理解目前要求解這個的目的。
      通常我們是在EME analysis window 選定輸入端的模式,確認模式收斂需要的數量,然後優化長度跟觀察頻譜輸出的曲線
      模式被支持意思是否是以此模式當光源輸入,輸出端也是這個模式的能量不低?
      是的話,建議也如上面的做法,只是增加sweep 在分析視窗使用不同模式當光源的結果
      首先在設置輸入端的Port用user select的方式,並一次選多個模式,比如Port 1可求解出的30個模式
      這樣讓我們在EME選光源的時候可以分次選擇不同模式
      run 之後
      用腳本的for 迴圈加上控制eme anlaysis window的指令,讓每次運行的時候 source mode 調整不同的 mode number
       setemeanalysis - Script command – Ansys Optics
      由於eme porpregate比較慢,可也藉由上述的指令,改成調整長度優化但是指定單一的值來觀察比如S21看出口端的數據
      優化應該還要搭配一些數據整理,比如把每次for的單獨結果整理成一個表格後續一起觀察
      藉由比較不同的模式光源掃描的結果,應該就可以得知目前結構對於不同模式光源的傳輸情況
      莎益博 董冠佑
