December 5, 2025 at 6:14 am
December 5, 2025 at 8:28 am
V.P
Ansys EmployeeHi,
To create rounded shape at branching point, first you should seperate out the bodies using Combine tool. Then create imprint of the intersecting faces using the Imprint tool. This creates esdges at the intersecting faces.Then recombine everything to a single solid body using the combine tool. After that you can use pull tool to create the rounded edge at branching points using the instersecting edges we got ealriere using the imprint tool opreration.
分岐点で丸みのある形状を作成するには、まずCombine toolを使用してボディを分離します。次に、Imprint toolを使用して、交差する面にインプリントを作成します。これにより、交差する面にエッジが作成されます。その後、Combine toolを使用して全てを単一のソリッドボディに再結合します。その後、Imprint tool操作で以前に取得した交差エッジを使用して、Pull toolで分岐点に丸みのあるエッジを作成できます。
1885
1403
1262
