April 7, 2024 at 1:55 am
SXSi
Subscriber老师好!如题,例如我将光源设置为X偏振(偏振角度0°)的平面波,物理模型有极化转换功能,会让入射线偏振光变成非线偏振光,如何分别采集从模型出射的X偏振光的透过率与Y偏振光的透过率?
April 8, 2024 at 5:09 pm
Guilin Sun
Ansys Employee如果监视器在空气中,你可以提取Ex和Ey,假设沿z轴传播。
如果在介质中,你需要根据菲涅尔系数转换正真正的透射率,因为E是振幅透射系数,但是透射率却并不是振幅透射系数的绝对值平方。
脚本参见
Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
Ansys Insight: 初学者如何写/编辑/运行脚本文件
April 12, 2024 at 6:48 am
SXSi
Subscriber老师您好!感谢您的解答,我的平面波源正是位于介质内部且传播方向沿着z轴正方向,监视器则在空气中采集从模型中出射的光,那么空气中的监视器的Ex平方与Ey平方已经可以作为Tx和Ty了吗?是否需要在介质内部,光源上方不远处再加一个监视器,然后让空气中监视器采集到的Tx与介质中监视器采集到的Tx相除呢?此外,关于脚本提取数据我已经明白该怎么做了,但是介质中真正的透射率应该如何获得呢?
April 12, 2024 at 6:55 am
April 12, 2024 at 3:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee当出射场是平面波时,场分量的绝对值平方可以看作是相应的透射率。如果有高级衍射,那就不太正确了。如果用分析组,得到的与XY偏振定义不同,而是Ep Es,请参考超材料分析组:Metamaterial parameter extraction - Smith 你需要阅读理解里面分析组中脚本是如何求解的。
介质里面的透射率有什么作用吗?实验时一般也无法测出来。你想用监视器的话可以将监视器放在任何地方,都有透射率,方法跟在空气中没有区别。
看你的截屏,没有看到PML啊?基底的下面和侧面均应该延申到PML之外,否则结果不正确。你琢磨一下什么是基底,作用是什么,仿真时为什么要延申到PML之外。
April 15, 2024 at 1:47 am
April 15, 2024 at 5:20 pm
Guilin Sun
Ansys Employee高级衍射不是设计,而是器件的特性。你想消除非零级衍射,最直接的就是需要优化周期,周期确定后可以优化结构来提高衍射效率。这就要你的设计本领了,可以扫描或者优化。
你的设置需要改进:将下面的基底延申到背景之外,即Z'min延申到PML 之外,4个侧面延申到周期边界之外。
April 16, 2024 at 7:03 am
April 16, 2024 at 7:05 am
SXSi
Subscriber抱歉,是我的设置有误,请您忽略我的上述问题,谢谢
- The topic ‘如何借助脚本和监视器采集一个截面上不同偏振态的透过率?’ is closed to new replies.
5709
