December 2, 2021 at 1:35 pm
sam880302
Subscriber想了解是否有方式能夠測量長直波導頭尾的光強度
December 2, 2021 at 2:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee長直波導在理想情况下(没有表面粗糙度),光强度的衰减仅与有效折射率虚部有关,因此完全没有必要测量,可以用FDE计算或者模式光源里面自选模式,就可以得到有效折射率虚部和损耗,参见 Working with lossy modes and dB/m to κ conversion
精确计算需要合理设置FDE尺寸和PML距离。
当然,如果一定要仿真测量,或者直波导端面出射情况也是可以的,参见 Facet reflection and transmission calculations
December 3, 2021 at 3:24 am
sam880302
Subscriber我要模擬的是垂直波導對主波導的影響,但是在使用FDTD量測時因為記憶體的問題,導致模擬無法一次跑完,但是分段跑會讓monitor每次在最後都進行歸一化,導致我無法去比較最入射的穿透率以及初射的穿透率。
December 3, 2021 at 4:06 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这种情况可以考虑尽量减小仿真区;PML厚度合适的话可以适当近一些;局部使用细化网格但是背景网格可以精度低一些等。因为透射率计算是 透射功率除以入射功率,所以,分段后透射率直接相乘就是总的透射率。当然,因为把监视器数据再导入仿真作光源,有一定误差,所以与一次仿真结果可能有所差别。Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
December 3, 2021 at 6:57 pm
sam880302
Subscriber我應該從哪裡找到sourcepower
December 3, 2021 at 9:17 pm
December 4, 2021 at 2:57 pm
sam880302
Subscriber請問 sourcepower*transmission 的內建單位是甚麼 -
December 6, 2021 at 4:05 pm
Guilin Sun
Viewing 7 reply threads
- The topic ‘如何測量長直波導入射以及出射耗散’ is closed to new replies.
1885
1404
1303
