流体
流体
如何batch模式运行Fluent?
    • Yuanyuan Xiao
      答:操作步骤如下:
      1.     新建文本文档,并修改后缀名为.bat。比如新建的文本文档名为”cyl.bat”.
      该文档内容如下:
      set path=c:\program files\ansys inc\v231\fluent\ntbin\win64
      fluent 3d -g -i run1.jou
      fluent 3d -g -i run2.jou
      注意:
      (1)    batch文件里需要指定好环境变量,比如2023R1版本的环境变量如上文所述。
      (2)    若需要指定hpc核数,则 增加“-tn”就可以,nhpc数。比如,fluent 3d -g -i -t10 run1.jou
      2.     创建与计算case数量相同的journal文件。比如,有两个case需要计算,分别是cyl10.cas.h5cyl20.cas.h5。则编写两个journal文件run1.jourun2.jou。内容分别如下:
      run1.jou的内容:
      /file/read-case cyl10.cas.h5
      /solve/initialize/hyb-initialize
      /solve/iterate 100
      /file/write-case-data cyl-10.cas.h5
      /exit
      run2.jou的内容:
      /file/read-case cyl20.cas.h5
      /solve/iterate 100
      /file/write-case-data cyl-20.cas.h5
      /exit
      3.     双击cyl.bat文件,就可后台启动fluent
    • Yuanyuan Xiao
      已回答,见上文。
  • 主题 ‘如何batch模式运行Fluent?’ 已关闭新回复.
