February 29, 2024 at 1:32 pm
22330045
Subscriber我仿真了一个高斯光源从正上方照射器件的FDTD模型,设置了一个覆盖整个器件的3D monitor,想把3D monitor中的电场分布导入进HEAT中,作为传热源来仿真器件的温度分布。目前主要有以下几个问题:
1、我在FDTD中用getresult命令导出了3D monitor的.mat文件,但在HEAT中用import heat导入这个.mat文件后,data里只会显示lambda波长和频率两个参数,如图,直接运行HEAT仿真后无传热发生。但是import heat的visualize里可以看到3D monitor完整的电场分布。
2、电场的分布如何转化为功率分布,FDTD中monitor中的数据是电场E,需要转化为Power。不知道如何把E转换为P
3、FDTD中高斯光源的时间脉宽只有几飞秒,但HEAT仿真中我想进行纳秒量级的传热仿真,需要把3D monitor中飞秒仿真的电场数据乘以一个时间尺度变为纳秒仿真。不知道时间尺度上该如何变换,可以直接按比例乘吗。
February 29, 2024 at 7:25 pm
Guilin Sun
Ansys Employee应该先参考例子 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360041686234-Photothermal-heating-in-plasmonic-nanostructures
产生热量的是吸收的功率,不是电场。
目前还不能进行这种动态仿真。不过,细想其物理过程,就是光转热(需要时间一个比纳秒短吧?这个你有信息吗?)。你只不过是把吸收的功率从零秒到纳秒之间是一个变化的量而已。 一般是用稳态的光吸收仿真其热吸收的动态变化,就是看其时间相应。给一个吸收功率值仿真一次。不知道这个能不能满足你的要求。
在线性范围内功率-温度成比例,到了一定问题就是非线性了。
你可以试一下。目前因为不能混合动态仿真,你可以提一个要求
New Feature vote: Vote new features, and file your feature request
February 29, 2024 at 7:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee当然,前面提到的简单方法前提是,温度升高不会导致材料折射率较大变化。如果变化大进而改变了光吸收,可能就不行,必须混合仿真,温度变化材料折射率变化,吸收变化温度跟着变,如此循环。
March 7, 2024 at 4:02 pm
22330045
Subscriber你好,谢谢你的回复!我倒是不需要动态仿真,我看了你提供的案例,案例中提供了一个功率监测模块Pabs_adv,我把这个模块放进我的FDTD仿真中后,导出了Pabs的.mat文件,成功把Pabs的.mat文件导入了HEAT作为传热源,但HEAT仿真后的温度超出预期,我有两个疑问:
1、因为我的FDTD仿真中,使用的是一个高斯光源,脉宽只有几fs,但传热中我想仿真该光源加热几纳秒的情形,是把.mat文件中的数据乘以一个因子吗?这是用Pabs数据仿真的传热模型,我看了一下Pabs模块的脚本中,也没有涉及时间的地方
2、另一个问题是,我在FDTD仿真中放了一个3D监视器,visualize的时候可以看到一个P参数,我导出P参数的.mat文件再导入HEAT中后,仿真出的传热模型温度都是300K,我把比例因子设置为1e+19时,会有显著的升温,如下图
但是温度分布很奇怪,应该是中间温度高边缘低,但却是这种两极分化的状态
March 7, 2024 at 4:43 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你需要很低的功率,因为FDTD仿真已经归化为1W的功率了,需要大大减小这个Scale Factor,因为器件很小,周边又是绝热边界条件(除非你设置有空气流动),不可能忍受大功率,高温。如果温度增加100度可能都有问题了。
你需要学习一些热仿真的基本问题,参见这个例子
我这个例子写的比较早,现在软件有些变化,但是基本问题 都讲到了。
- The topic ‘如何把FDTD里的光场分布导入到HEAT中作为热源’ is closed to new replies.
5719
