Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
RCWA的背景材料改变带来的问题
    • 212180322
      老师,您好,我在用RCWA仿真光栅的衍射效率时(结构图如下),如果我的背景材料设置为1,那使用RCWA仿真出来的结果和正确的结果一样。我想仿真入射光在折射率为1.45的背景里入射到光栅上,于是我修改了背景材料,从1变成了1.45,其他的都没有变化,但是仿真出来的衍射效率结果与正确的结果相差很大,而且衍射效率加起来远超过1,请问这是为什么?
    • Guilin Sun
      我测试有少许变化,但是你的结果差别太大,结果加起来远大于1 ,可能就旧版吧?新版刚发布,你再测试一下。
      另外,需要确保FDTD已经到达autoshutoff min 。 你还可以另外在FDTD中添加一个宽谱监视器,不要记录光源波长的结果,而是宽谱,看看你所需要的波长是否有谐振,如果有还需要加大仿真时间,减小autoshutoff min.
  • The topic ‘RCWA的背景材料改变带来的问题’ is closed to new replies.
