Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Q值分析组运行后无法计算Q值
    • xueyulong2017
      孙老师,您好,就是我使用Q值分析组计算周期性结构的Q值时发现分析组可以正常用,但是右击查看Q值时确什么都没有显示,我猜测是因为谐振不够强导致的,是否需要将这个结构换为周期性边界条件。但是这样会不会导致Q值计算不准确哪。
    • Guilin Sun
      你需要进入QAnalysisScript里面运行看看给出什么错误。不过你的这个结构看起来没有谐振腔构成啊,像是将高斯光束耦合到Y方向有金属的有限波导中,传播方向没有结构变化,形不成腔体因而没有谐振。你可以加时间监视器,仿真后看其频谱大致评估一下。
    • xueyulong2017
      孙老师,您好,这个是有周期性结构的,只是因为显示问题所以导致好像没有周期性结构。(金属电极在传播方向有一个周期性的布拉格结构,从EME的仿真中特定模式可以看到有反射)。Q值分析组中给出警告说findpeak没有峰值,我把时间监视器的开始监视时间还往有谐振的地方靠了下,依然是有这个警告
    • Guilin Sun
      你只是想计算谐振而不是算耦合,是吧?这样的话应该用偶极子云在结构里面,而不是用外面入射的高斯光,否则不仅进入谐振结构里面的光变弱,而且不能激发所有模式。请参考网上谐振的例子,你搜一下好几个例子呢。
      其次,你说是周期结构,是沿X水平坐标轴吗?如果不是沿X轴,你可能得不到谐振;
      你的电极如果沿Y轴,你希望用它作为谐振的反射器吗?
      另外你的结构Configuration与EME一样吗?
      从前面屏拷似乎没有看出什么反射面。请仔细检查,一般findresonance 可以找到低Q和高Q,也许你要选好仿真时间,如果Q低而你的仿真时间有很长,可能有点问题。无论是findresonance 函数还是用傅里叶变换方法,都需要选取合适的时间段,请参考网上例子。
  • The topic ‘Q值分析组运行后无法计算Q值’ is closed to new replies.
