Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
求问fdtd仿真在频率范围设置不同时结果为什么会有显著差异
    • zhangzongkun
      1.我设置source波长范围从0.6到0.8nm和从0.2到1.0nm这两种情况下,对farfield的左右旋在远场积分,左右旋光的反射谱在从0.6到0.8nm和从0.2到1.0nm这两种情况下不太一样(在相同频率范围),我不知道这是还要除以
      sourcenorm这样表征输入频谱的还是咋样吗?
      2. source-global properties那里也可以改source波长范围,但是可能和fieldXY那里的source设置频率范围步兵不会同步改变,这两处地方的频率范围是必须一致吗?不一致的话各自决定什么呢?
    • Guilin Sun
      原因参见
      Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果
      这两处地方的频率范围不是必须一致。但是最好一致:source-global properties和Source里面决定注入光源的光谱范围(当然仍有其它波长);而监视器缺省是光源波长范围,以保证傅里叶变换后的结果正确性;可以小于光源波长范围,如果大于,频域结果的精度不能保证,因为指定光源波段内光源有足够的强度。你在采取固定拟合和网格波段波后,可以用简单的薄膜结构测试远远超出光源波段后RT的结果与解析stackrt 比较看看。
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034406254-stackrt-Script-command
    • zhangzongkun
      谢谢老师!!
