October 8, 2022 at 3:04 am
liguangrui33
Subscriber您好,
我仿真了一个粗糙表面的近场,远处像面的和物面有一个角度(60度),请问成像应该怎么仿真呢?有没有可以参考的案例呢?
从远场的设定(1m远的半径球面的场),取近场的远场在60度方向为中心的一个NA内的场,可以直接傅里叶变换成像吗?这边k是否有一个投影需要考虑?谢谢
October 11, 2022 at 3:54 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你是用周期仿真还是非周期仿真?
如果是周期仿真,你可以用光栅分析得到每一级的衍射角和振幅、强度,这些已经是平面波,你只要指定这个倾斜表面,就可以将这些平面波振幅叠加起来。
如果是非周期仿真,直接用farfieldexact3d 计算。
前提是,你需要将这个倾斜平面在仿真坐标系下的xyz给出,以方便计算远场,再换算为2D平面,用2D矩阵表示。我估计你最终要的是2D矩阵分布。
October 13, 2022 at 3:19 am
liguangrui33
Subscriber多谢指教。
我想用平面波光源,用的是周期边界。我看到光栅分析的数据也都是(ux,uy)网格上的,所以这个数据还是还是在xy平面内的均匀采样的,不是在球面坐标系(dθ,dφ),是吗?
October 13, 2022 at 7:14 pm
Guilin Sun
Ansys Employee(ux,uy)是方向余弦,不是平面,光栅分析的数据在球面上。你想换算为球面坐标,有几种方法:
1: 指定衍射级,提取衍射角,比如
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034407114-gratingu2-Script-command
# single wavelength
mname="T"; # monitor name
u1=gratingu1(mname); # grating unit vectors (can be converted to theta,phi)
u2=gratingu2(mname);
nx=find(N,1); # find 0th grating order
ny=find(M,0); # find 0th grating order
uxn=u1(nx);uyn=u2(ny);
uzn=sqrt(1-uxn^2-uyn^2);
?theta=acos(uzn)*abs(uxn)/uxn*180/pi;
2: 提取同一波长所有衍射级角度:
#find all angle
Ux = meshgridx(u1,u2);
Uy = meshgridy(u1,u2);
Uxy = sqrt(Ux^2+Uy^2)+1e-5; # add 1e-5 to avoid divide by zero problems
Uxy=Uxy*(Uxy<=1);
Uz = sqrt(1-Uxy^2);
sin_phi = Uy/Uxy;
cos_phi = Ux/Uxy;
cos_theta = Uz;
sin_theta = Uxy;
theta2D=asin(sin_theta)*180/pi;
#phi=acos(cos_phi);
phi2D=atan(Uy/Ux)*180/pi;
如果是2D仿真,可以直接提取衍射角,参见 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360041613174-Blazed-grating
知道角度知道振幅,其它操作应该简单了。
October 17, 2022 at 12:47 pm
liguangrui33
Subscriber您好,
这边比较清楚了,多谢!
还有个相关的问题,我参考的一个例子(https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042238733)里有这样的代码来变换成像(# scriptfile: calculate_standard_image.lsf):
Uz = Uz + 1e-5;for(pz=1:length(z_image)) {z0 = z_image(pz);Ex_image(px,py,pz) = czt(Exf*exp(1i*Kz*z0)*sqrt(1/Uz/k0^2),kx,ky,x_image,y_image)*dkx*dky/(2*pi);Ey_image(px,py,pz) = czt(Eyf*exp(1i*Kz*z0)*sqrt(1/Uz/k0^2),kx,ky,x_image,y_image)*dkx*dky/(2*pi);Ez_image(px,py,pz) = czt(Ezf*exp(1i*Kz*z0)*sqrt(1/Uz/k0^2),kx,ky,x_image,y_image)*dkx*dky/(2*pi);}E2_image = abs(Ex_image)^2 + abs(Ey_image)^2 + abs(Ez_image)^2;#Plot image:image(x_image/1e-6, y_image/1e-6 ,E2_image,"x (um)","y (um)","|E|^2 image");我不是很理解czt变换时这边对场分量做的修正*sqrt(1/Uz/k0^2)和需要*dkx*dky/(2*pi)的原因,这里需要您的帮助,多谢! -
October 17, 2022 at 3:57 pm
Guilin Sun
Ansys Employeesqrt(1/Uz)是余弦修正,其它是变换需要的常数。https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034926173-czt-Script-command czt本身没有这些常数,正如fft 中需要乘dt才能得到真正的傅里叶变换一样。
October 18, 2022 at 2:52 am
liguangrui33
Subscriber感谢您的快速回复。需要余弦修正是因为monitor采集到的场是余弦分量吗?坡印廷矢量?
October 18, 2022 at 3:50 pm
Guilin Sun
Ansys Employee非也。
这是因为电场强度是余弦下降的,所以振幅需要除以其开方。
- The topic ‘倾斜物象面成像仿真’ is closed to new replies.
3597
1273
1107
1068
953
